土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样情况下,过电流保护可兼做接地故障保护?
发布于:2010-08-26 18:44:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《低压配电设计规范》
第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护:
一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时, 宜采用过电流保护兼作接地故障保护;
第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:
一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s;
二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s。
个人理解:
保护器件能否在5S(或0.4S)内切断接地故障回路,关键取决于故障回路电流的大小:回路阻抗要尽量小,故障电流才能尽量大,直到大到足以另器件的短路脱扣器在5S内脱扣。
全部回复(3 )
  • helloxiaoguo
    helloxiaoguo 沙发
    ;P
    就是看不懂,才要人深入浅出的给解释下嘛
    怕不只是我,估计很多人整不透彻
    2010-08-31 19:33:31
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    短路电流计算和保护电器的整定在手册的都有讲啊。
    只能自己去看书了,那么多内容帖子里也写不了。
    2010-08-27 08:09:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一般设计都按载流量选电缆,你对电压损失校验吗?
如题,先根据载流量选择了电缆,如何根据电压损失校验电缆截面是否合适?具体说吧:95m高住宅屋顶有一台7.5kW正压风机,根据载流量选择供电电缆,有人选YJV-5x4,(虽然5x2.5已足够),有人选YJV-5x6,甚至有人选到5x10,怎么解释?按电压损失校验的话,电缆截面最小多少才能满足要求?
