土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机组如此大噪声?
制冷机组如此大噪声?
发布于:2005-12-13 11:46:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前段时间做了一个工程,施工队把原设计的新风口做得太小,造成冷水机组(约克)发出很大的噪声,象火车一样。位置在压缩机部分,此时负载为28%,后经施工方改大新风口后,噪声降低了,此时负载50%,前后两种情况噪声的大小差得这么远吗?
  • goodluck_lxf
    goodluck_lxf 沙发
    用的是螺杆机,空调机组新回风比为1:2总风量70000。当新风量太小,冷水机组的负载变小,而冷却水和冷冻水的流量不变,这时冷却水和冷冻水温度比较低。此时的噪声情况呢?
    2005-12-15 10:01:15
  • huym
    huym 板凳
    不知道是螺杆机还是离心机。但看你提到新风口,是不是该机组仅用于新风系统?如果是这样,我猜想可能是螺杆机组。
    实际上你说的情况表明:新风口改动前冷却负荷严重不足,造成机组处于低部分负荷运行:
    对于螺杆机,低负荷运行的噪声总体上比满负荷噪声大,最大噪声发生在部分负荷约35~45%(特别是如果冷却水温也高的话或冷冻水温较高(负荷不一定大)),此时压缩机负载还比较大,但油路的润滑和冷却不够,转子膨胀相较大。倒是负荷降到最小,冷水出水温度温度也降到7度以下时噪声会比35~45%负荷时还要小些(还是比满负荷大),但这种情况不宜长期运行,因为压缩机卸载方式是吸气回流,时间长了会造成吸气温度越来越高并导致排气温度也越来越高(当然,对于闭式压缩机,电机的冷却效果会很差,也会导致排气温度也越来越高)。
    对于离心机,约克的喘振发生点是比较高的,可能已经进入了喘振区。如果你听到的是断续的高低噪声,且能观察到电流剧烈波动,又且断续的频率比50HZ小的比较多的话,就可以基本上肯定是发生喘振了。
    2005-12-13 12:33:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压差偏大的问题?
常规机组的进出水压差偏大有什么问题出现?
