土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵冬季制热的弊病,还有补救吗?
热泵冬季制热的弊病,还有补救吗?
发布于:2005-12-13 01:14:13 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
热泵热水器冬季制热水一向是业界的难题。因为室外机排出的是低于室外环境温度的冷风,使热泵热水器机组室外热交换器结霜,从而阻碍室外空气的流通,影响热泵的制热效果,这种现象在潮湿的环境下尤其严重,所以,传统的热泵都设定了定期化霜模式,热泵制热时每隔一段时间会自动转化为化霜模式,(制冷模式),即通过室外机排出暖风的方式来达到除霜的目的,传统化霜模式的主要弊病在于,不管室外环境的温度如何、室外机冷凝结与否,都要定期停止制热进行自动化霜,有些牌子的热泵热水器,不管有霜无霜每隔40分钟就自动化霜,有时甚至经常出现无霜化霜,有霜不化的现象,热泵热水器既耗电,又大大影响了制热效果。
有些热泵采用智能化霜技术
智能化霜技术,可以根据室外温度变化的综合情况进行判断是否化霜,避免了传统热泵经常出现的有霜不化,化霜不彻底,无霜化霜等现象的发生,采用这种智能化霜模式,制热效果比传统热泵提高了20%。
其工作原理是:为了克服热泵热水机组无自动除霜功能所带来的不足,给热泵热水器装上自动除霜装置。等室外换热器上的霜积到一定的数量时,空调器自动执行除霜指令,由除冰(霜)器的感温包发出温度信号,使四通换向阀由制热工况转向除霜工况,来自压缩机的制冷剂高温高压热气体放热时把结霜熔化,除霜后,又会自动转入制热工况运行,这样周而复始,热泵热水机组就可在-10℃以上的环境下正常运行.
还有其他方法可以补救吗?欢迎大家一起探讨
全部回复(14 )
  • 简易
    简易 沙发
    还有现在的空调厂家,根本不注意冷媒的分配,使的换热器结霜不均,一台热泵机组品质的差异,主要看它的换热器冷媒分配与风量的关系、有的换热器看上去面积很大,在冬季制热结霜不均,使很大部分换热面积得不到利用,作空气源热泵最难了,比须具备低温摸拟环境试验室才行,要多做试验,才能总结出经验!
    我没做过空气源热泵,瞎说一通,请别见笑!
    我在做海水源热泵机组。
    2006-05-06 17:54:06
  • 简易
    简易 板凳
    我来说两句:
    智能化霜就是通过检测蒸发温度与出风温度差,当蒸发温度低于出风一定温度、一定时间时,控制进入除霜!
    最早是在94年的进口三菱空调上见过一只控制化霜用的控制板,缺少时间限制,当冷媒不足时频繁进入除霜,后来我们制作的化霜控制板增加了时间参数,很好用的,在冷库里使用对比,在亨氏公司使用定时化霜设定最好效果是-15~-18度,改用智能化霜后可降至-23度以下,我以为节能应该在25%左右!
    智能化霜有多种方式,有通过室内盘管判定的,有通过室外换热器判定的。
    有送分的吗?
    2006-05-06 17:39:06
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
风冷热泵模块式中央空调机组的主机大小怎样确定?
一个收藏馆工程,每个房间的风机盘管室内机总冷量加起来约为442KW,请问选择多大冷量的模块式风冷冷热水机组主机比较合适?有设计师选用冷量为325KW的主机,这样的话442/325=1.36,感觉超配比较多,想请问各位大虾,这样配置合理吗?该怎样确定比较好?
