土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风冷热泵模块式中央空调机组的主机大小怎样确定?
发布于:2005-12-11 12:34:11 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一个收藏馆工程,每个房间的风机盘管室内机总冷量加起来约为442KW,请问选择多大冷量的模块式风冷冷热水机组主机比较合适?有设计师选用冷量为325KW的主机,这样的话442/325=1.36,感觉超配比较多,想请问各位大虾,这样配置合理吗?该怎样确定比较好?
全部回复(6 )
  • hmily_426
    hmily_426 沙发
    哦,这样啊,考虑同时使用时的情况,这样说的话,可能还要考虑到主机价格的情况了,容量越大机器价格越高。
    那我另外还想问一下,如果是宾馆的话,还是这样的情况325/442=0.735,是不是最好考虑主机冷量和室内机总冷量接近一点好呢?毕竟宾馆房间全开的可能性很大。
    2005-12-12 16:50:12
  • wgj1207
    wgj1207 板凳
    虽然收藏馆里各个房间同时开启的可能很大,但人流量一般不会很大.325/442=0.735,应该来说是可以的.
    2005-12-12 13:40:12
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
关于高温热泵的话题,我也说两句
看到坛子里大家讨论高温热泵话题,以及出水100度的高温热泵。因为工作原因自己知道一些,在此与大家分享。1、出水100度的高温热泵,目前国内有国美科技、宁波高力等,采用普通r22空调改装,因为压缩机排气温度可以达到120度,增加冷凝换热器,减少冷凝水流量可以实现。2、日本在1980年代超级热泵计划中已经完成出水150度和300度的超高温热泵开发,采用水为工质,特制压缩机,热源侧为80度水。3、国内目前北京清源世纪科技有限公司与清华大学热能系合作开发高温水源热泵,采用HTR01/02制冷剂,最高出水温度70~95度,热源水温度30~60度。www.qysj.com.cn
