土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于高温热泵的话题,我也说两句
关于高温热泵的话题,我也说两句
发布于:2005-12-10 17:25:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
看到坛子里大家讨论高温热泵话题,以及出水100度的高温热泵。因为工作原因自己知道一些,在此与大家分享。
1、出水100度的高温热泵,目前国内有国美科技、宁波高力等,采用普通r22空调改装,因为压缩机排气温度可以达到120度,增加冷凝换热器,减少冷凝水流量可以实现。
2、日本在1980年代超级热泵计划中已经完成出水150度和300度的超高温热泵开发,采用水为工质,特制压缩机,热源侧为80度水。
3、国内目前北京清源世纪科技有限公司与清华大学热能系合作开发高温水源热泵,采用HTR01/02制冷剂,最高出水温度70~95度,热源水温度30~60度。www.qysj.com.cn
4、天津大学也开发了高温制冷剂,热泵出水温度可以达到85度。
5、CO2热泵目前在日本和欧洲都有应用,出水温度可以达到100度。在网上也可以搜索到CO2热泵资料。
6、高温热泵主要应用于回收30~60度余(废)热水,输出70~90度的高温热水,适用场合有限。
全部回复(9 )
  • peng1214.-
    peng1214.- 沙发
    我见过富尔达的超高温热泵机组,出口温度到达过85摄氏度。
    热源水流量为300立方米/时,进出口温差为2.3摄氏度。
    实际测试COP值在3.0左右。
    他用的是制冷剂就是楼主所说的天津大学的制冷剂,
    是R134a,和一种L407的混合工质。
    我个人认为,应用超高温机组,没有经济性可言。
    2007-04-07 08:35:07
  • 简易
    简易 板凳
    楼主:
    以下是引用dongmingzhh在2005-12-10 18:58:35.0发表的内容:
    “呵呵,我说的是压缩机排气温度120度,不是冷凝温度120度,这两个有区别的。说实话我去看了国美的小样机,用柜式空调改造的,的确可以出100度水,只是量非常小而已。说是在空调所测试过,打电话到空调所,得到答复是没有初具正式测试报告,因为——————————压缩机烧了。结论是,不能长时间在此工况下运行”。
    R22的120度排气过热度也能用来制热?学习了!压缩机烧的少了,多烧几台就能出成果了!
    2007-03-29 11:05:29
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
请教高手:深水井水源热泵井的数量如何确定?
各位高手,我遇到一个工程,建筑面积约9W平方米,其中地下2层为设备及车库,地下1层为超市,地下1层到6层为商场,请教各位高手,这么大面积的工程适合用水源热泵吗?如果要用,抽水井需要打多少?多大的井?回灌的井又需要多少?多大?请都有经验的兄弟姐妹们帮帮忙
