返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
三种级别的钢筋互换的问题有个工程设计的时候板用的是三级钢,后来说材料不好买,让改成二级的.以前在网上好像看到过说可以直接乘系数代换.好像是三级换二级,配筋面积除以0.7.但是这里面有个裂缝控制的问题.所以想问一下大家.1,三种钢筋级别之间是否可以互换?如果可以.应该怎么换.2,低级别钢换成高级别的钢,配筋面积变小,裂缝怎么样控制.高换成低的,是否就可以不用考虑裂缝.配筋面积变大了,用不用考虑配筋率是否会超限.3.这种代换用不用考虑,考虑构件的不同.是不是不同的构件就有不用的代换系数.
只看楼主 我来说两句 抢板凳
