土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三种级别的钢筋互换的问题
三种级别的钢筋互换的问题
发布于:2005-12-12 20:56:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个工程设计的时候板用的是三级钢,后来说材料不好买,让改成二级的.以前在网上好像看到过说可以直接乘系数代换.好像是三级换二级,配筋面积除以0.7.但是这里面有个裂缝控制的问题.所以想问一下大家.
1,三种钢筋级别之间是否可以互换?如果可以.应该怎么换.
2,低级别钢换成高级别的钢,配筋面积变小,裂缝怎么样控制.高换成低的,是否就可以不用考虑裂缝.配筋面积变大了,用不用考虑配筋率是否会超限.
3.这种代换用不用考虑,考虑构件的不同.是不是不同的构件就有不用的代换系数.
全部回复(7 )
  • huangjing8602
    huangjing8602 沙发
    想请教你们知道一种构件能两种级别钢筋混用吗?
    2009-02-12 11:24:12
  • suodaren111@126.com
    钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换钢筋代换
    2009-02-10 14:08:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问32.5级的水泥可以配成C30的混凝土吗?
有谁知道吗?
