土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个急问题,请大家帮忙
一个急问题,请大家帮忙
发布于:2005-12-12 19:30:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大树林 19:24:56
我们市场是双路供电的
幽人谷 19:26:05
然后呢
大树林 19:25:22
然后我接出一根BV4*95+1*50电缆
大树林 19:25:27
约150米
大树林 19:25:31
到一配电箱
幽人谷 19:26:51
恩,然后呢?
大树林 19:26:08
配电箱里装正泰200A断路器
大树林 19:26:32
然后分装三个100A的断路器
幽人谷 19:27:57
大树林 19:27:20
再从其中一个100A的接出VLV4*95电缆至另一用电点
大树林 19:27:36
约300米
大树林 19:28:11
在另一用电点装200A断路器(施工单位装的)
大树林 19:28:38
然后从200A接出临时用电,
大树林 19:29:10
电焊机用时,有时老跳,还是跳到配电房去
大树林 19:29:15
这个问题是?
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    断路器的瞬动脱扣器整定太小
    2005-12-12 20:03:12
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
一个单相接地短路保护的问题
在我手头的《给水排水设计手册 第八册 电气与自控》中,关于TN系统单相接地故障保护有这样一句话“由于单相接地电流较小,现有的断路器难满足灵敏性要求,可用长延时过电流脱扣器做后备保护”,那就是说,断路器的瞬时整定值可以不满足1.3倍的灵敏性要求,当出现单相接地短路时,不马上切除故障回路,而允许其运行一段时间后由长延时脱扣器断开回路。这样合理吗?是否有可行性?
