土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于通风空调相关电气预算的几个问题
关于通风空调相关电气预算的几个问题
发布于:2005-12-12 17:56:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1.风机\空调器\盘管等设备电气调试如何计取?是套定额还是可以计取整个电系统调试费?
2.动力电缆的套定额问题,比如:100米的电缆和100米的BV单芯线如何套?我看定额里有电缆\电缆管敷设\还有个管内穿线这样个项,是不是单芯(BV线)就套这个?或者一根电缆套完电缆敷设和管敷设后还可以套一次管穿线?
全部回复(6 )
  • liuyin12297
    liuyin12297 沙发
    首先应按设备电气调试计取..如果他们构成一个电气系统还应计取系统调试费.
    一般是单芯线才套管内穿线的,电缆是不能套的.因为管内穿线是指照明电路中先配管再穿线.看定额说明.明显是指照明线路中的导线
    定额说明原文如下:
    管内穿线的工程量,应区别线路性质、导线材质、导线截面,以“米”为计量单位计算。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中,不得另行计算。
    照明线路中的导线截面大于或等于6mm2时,应执行动力线路穿线相应项目。
    2006-12-02 09:00:02
  • zht2004
    zht2004 板凳
    到电气站找qyfy,他是电上的专家。。。。
    2005-12-14 14:58:14
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请问江苏2004清单里,电磁锁应该套用那个子目
