土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于JCCAD中柱墩冲切问题请教
关于JCCAD中柱墩冲切问题请教
发布于:2010-08-25 22:51:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于JCCAD中柱墩冲切问题请教,平板式筏基柱下抗冲切不足,在上部构件中加柱墩,里面有一个选项是查刚性角,点后在柱墩外出项一个红色的圆圈,请问柱墩是要超过圆圈还是在圆圈内才属于刚性柱墩?另外若为梁板式筏基,柱下冲切如何验算,规范好象只有构造要求,没有计算方法
全部回复(8 )
  • c513076434
    c513076434 沙发
    ding7700 发表于 2011-7-20 21:22 好好看看混凝土规范,解决方案在《混凝土规范》如果算这个仅仅依靠计算软件,误区。能指点的详细一点吗,谢谢了,这个问题真的很困惑。
    2015-04-10 11:19:10
  • 河洛图书
    河洛图书 板凳
    如果算这个仅仅依靠计算软件,误区。
    2011-07-20 21:22:20
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
梁支座处计算时点铰的地方,裂缝如何控制?
现在很多设计院在用PKPM计算时,遇到作为边支座的梁或墙时,为了避免扭矩过大,通常将放在上面的梁端设计成铰接,这样此处的弯矩变为零,PKPM出施工图时此处一裂缝一般也为0(有时由于支座宽度的影响,可能为0.01~0.03)。虽然看起来没什么问题,弯矩释放了,因为没有裂缝了。但我有一个疑问,就是在施工过程中,由于每层的梁都是整体浇注的,也就是说在浇注混凝土时,设计时点铰的那个节点其实还是刚接的,那铰接是如何实现的呢?个人的理解是,节点处混凝土的开裂释放了支座弯矩,使之成为铰接,或都半刚接。如果是这样的话,那这个裂缝又是如何控制的呢?前些天问过师傅,师傅说通过一些措施,可以将裂缝控制住的。但问题的,施工人员并不知道设计过程中哪些是点铰的,又如何知道哪些地方需要构造措施呢?如果构造措施真的可以控制住裂缝的话,那么所有的地方都可以这样做,就用不着考虑裂缝了。
