土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁支座处计算时点铰的地方,裂缝如何控制?
发布于:2010-08-25 22:49:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在很多设计院在用PKPM计算时,遇到作为边支座的梁或墙时,为了避免扭矩过大,通常将放在上面的梁端设计成铰接,这样此处的弯矩变为零,PKPM出施工图时此处一裂缝一般也为0(有时由于支座宽度的影响,可能为0.01~0.03)。虽然看起来没什么问题,弯矩释放了,因为没有裂缝了。
但我有一个疑问,就是在施工过程中,由于每层的梁都是整体浇注的,也就是说在浇注混凝土时,设计时点铰的那个节点其实还是刚接的,那铰接是如何实现的呢?个人的理解是,节点处混凝土的开裂释放了支座弯矩,使之成为铰接,或都半刚接。如果是这样的话,那这个裂缝又是如何控制的呢?前些天问过师傅,师傅说通过一些措施,可以将裂缝控制住的。但问题的,施工人员并不知道设计过程中哪些是点铰的,又如何知道哪些地方需要构造措施呢?如果构造措施真的可以控制住裂缝的话,那么所有的地方都可以这样做,就用不着考虑裂缝了。
再极端一点得说,如果将一个框架梁的两端点了铰,这样两边都是铰接,那么只要两根架立筋就可以了,而将下部筋放大。这样计算裂缝也不会有问题,但实际情况下,如果混凝土不开裂,弯矩又是怎么释放的呢?如果开裂了,这个裂缝又怎么能保证不超限呢?
全部回复(5 )
  • boy学土木
    boy学土木 沙发
    我觉得应该是平常不会开裂能够正常工作,pkpm计算的是和在满布的时候显红,现实中达到满布时便回开裂释放弯矩,至于裂缝多大也是我很想知道的问题。
    2016-07-18 01:40:18
  • znjzq
    znjzq 板凳
    点铰后,按规范构造要求配筋,在多遇地震时,不出现塑性铰,即也不会产生超过规范允许范围的裂缝。当设防烈度地震时出现铰,然后内力重分配,即达到了你设计的目的。
    2011-03-30 15:41:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
寒冷地区无粘结预应力混凝土梁的抗弯与疲劳强度研究
论文简介: 针对我国行业标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》(以下简称《规程》)中,对无粘结预应力筋的极限应力设计取值规定的不足,根据大量的试验数据,推导出了适用于桥梁工程的无粘结预应力混凝土上部结构多种截面形式的无粘结筋极限应力增量实用简化计算方法。同时根据试验结果得出无粘结预应力混凝土受弯构件在反复荷载作用下的性能是可靠的结论。 附件名:20108251282742747617.rar
