工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
求助:电机变频控制的三角形接法冰水主机房5台水泵是90KW的,水泵电机要求是三角形接法。我们使用的变频器型号为7300PA。水泵我们采用变频工频切换控制。工频采用星形启动,三角形运行,所以电机接线盒内的电机端子连接片已经被取下,从控制柜到电机一共有6条相线,一条地线。现在由于暖通方面的要求,我们要变频控制水泵。现在产生了一个问题就是,请大家看图纸,我们由于条件有限,我们要利用原有的一个三角形接触器KM2和接在变频器出线端的接触器KM4来组成三角形接法。假如就像图中所画的接线方式,在变频状态,电源经过变频器->KM4->电机->KM2->变频器,组成闭合三角形回路。这样的对变频器有没有影响,或者说,这样的接法正确吗?希望高手帮忙解答
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
