土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 急懂:变压器散热片漏油,能否采用运行时放油补漏?
发布于:2010-08-25 16:48:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
无油枕变压器散热片漏油,能否采用运行时放油补漏?这样做违反什么操作规程吗?希望这个规程是国家标准或行业标准。谢谢各位老师!!
全部回复(17 )
  • echoacy
    echoacy 沙发
    老兄你在开玩笑吗,我给你发个带油堵漏的图片
    2015-10-26 15:31:26
  • xughou
    xughou 板凳
    这样都敢做??服你了!不值得去冒这个风险!!!
    2012-11-05 15:11:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器阻抗电压的正确测量方法
变电站现有一台有载调压的变压器,需要再购置一台新的有载调压的变压器并列运行,阻抗电压的测量方法和计算方法?请知道的专家指点一下!谢谢!
