土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器阻抗电压的正确测量方法
变压器阻抗电压的正确测量方法
发布于:2010-08-25 13:45:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变电站现有一台有载调压的变压器,需要再购置一台新的有载调压的变压器并列运行,阻抗电压的测量方法和计算方法?请知道的专家指点一下!谢谢!
  • ssmxpjs
    ssmxpjs 沙发
    如果你们有相关设备,这个测量起来不难。
    高压短接,低压加电压,直到高压、低压中的电流等于相应分接位置的额定电流,此时,低压所施加的电压V1。
    短路阻抗=V1/低压额定电压*100%
    如果试验条件达不到,可以施加电压直到线圈电流达到额定电流的50%以上,然后进行折算。具体方法很多变压器试验书上都有介绍。
    做试验时,需要注意测量额定、最正、最负3个分接位置的阻抗,并联运行的话不只看额定分接阻抗,也要看极限分接阻抗的。
    如果定好做另一台变压器的厂家,需要把你们变压器的各个分接的阻抗、连接组别、电压等级、容量、线圈排列顺序、是否加电抗器等一系列详细信息提供给厂家,越详细,以后并联运行的风险越小。
    2010-08-25 14:13:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
自藕变压器的中性点接地问题
从自耦变压器的自身特点来说,自藕变压器的中性点应当接地现有的电气规范中有没有做明确规定?如果有,在哪里可以查到?请大家帮忙!:@
