土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 谁来帮我解决下CAD文字缺失问题
谁来帮我解决下CAD文字缺失问题
发布于:2010-08-25 15:30:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我的电脑的CAD 文件在自己电脑上文字都可以显示出来 ,但是发到别人的电脑里打开cad的所有文字部分就缺失了 ,不是通常情况的文字变成问号,而是所有的文字的都不见了。不管用天正打开还是cad打开都是这种情况 ,请问如何解决。。重装了几遍cad还指这种情况。。
  • dlxiaoxiancheng
    字体不全!
    2010-08-25 16:49:25
  • 喻栋
    喻栋 板凳
    别人的电脑里面没有你绘图用的字体,拷一份字体过去不就可以了?
    2010-08-25 16:13:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于AUTOCAD2008启动设置的几个问题?
最近打开了几个从别处拷来的图纸,从此电脑上CAD启动的初始设置就莫名其妙给改了,希望有高手能帮我解答解答。被改动的设置如下:1.以前按住鼠标中间滚轮键为“拖动命令”,现在变成了“捕捉菜单”。2.所有的图案填充及多段线里没有填充部分。3.执行某一命令后(如移动某线),当选择对象后,以前是用虚线显示被选择物体的,现在选择后什么都看不到,只是在命令栏里提示选择了几个物体。上述几个问题困惑了好长时间,在启动后也可以通过相关操作给调整过来,但每次一打开图形就要做调整觉得很烦,所以烦请各位高手多多指教?
