土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于AUTOCAD2008启动设置的几个问题?
发布于:2010-08-25 15:30:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
最近打开了几个从别处拷来的图纸,从此电脑上CAD启动的初始设置就莫名其妙给改了,希望有高手能帮我解答解答。
被改动的设置如下:
1.以前按住鼠标中间滚轮键为“拖动命令”,现在变成了“捕捉菜单”。
2.所有的图案填充及多段线里没有填充部分。
3.执行某一命令后(如移动某线),当选择对象后,以前是用虚线显示被选择物体的,现在选择后什么都看不到,只是在命令栏里提示选择了几个物体。
上述几个问题困惑了好长时间,在启动后也可以通过相关操作给调整过来,但每次一打开图形就要做调整觉得很烦,所以烦请各位高手多多指教?
谢谢大家了!!!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad杀毒
对于“党不会亏待你”,“老板的眼睛是雪亮的”这样的病毒专杀!
