土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 铜管是不是套这个定额?
目前VRV的铜管是不是套定额套这几条?
全部回答(15 )
  • pengjie168
    我是搞安装 铜管的希望大家多光照啊
    13560496801彭
    2007-12-17 10:28:17 来自 PC 评论 举报
  • ruichun
    对于铜管的安装定额解释中说明中规定套第六分册,对于低、中压的问题,首先要看你的使用部位与工艺要求,一般给排水管线正常对套用低压管线,对于铜管件按个数,也套用第六分册,你如果想套用第八册含量是差不多,但你的主材价没有依据可调,所以还是要按个数,比较麻烦
    2007-05-12 20:48:12 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
