土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于07人防图集滤毒器和脚踏风机选择的问题
发布于:2010-08-25 11:39:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
07图集中选用2个SR78-1000的滤毒器的风机都是选的2台DFJ-1的风机,但DFJ-1的风量最小都是1225的,这样的话不是通风量大于2个滤毒器的处理风量能力了?
1225X2=2450>滤毒器的风量了
是不是有问题啊?
[ 本帖最后由 merryjumper 于 2010-8-25 11:40 编辑 ]
全部回复(9 )
  • yangxi0220
    yangxi0220 沙发
    楼主 我想你是对风机的理解有问题。。。风机风量一定的,而是在自身曲线上运行的。
    2010-12-30 16:12:30
  • yybbxx86155
    yybbxx86155 板凳
    风机启动时的滤毒风量,大于滤毒吸收器设计风量时,采用上述调节措施还达不到要求时,可以通过减少启动风机的数量来解决。
    [ 本帖最后由 yybbxx86155 于 2010-12-27 08:08 编辑 ]
    2010-12-27 08:06:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
钢铁厂冷轧车间的通风量怎么确定?
钢铁厂冷轧车间在屋顶设置气楼进行自然通风,要是按手册的公式计算通风量的话,车间散热量等数据甲方提供不出来,想问一下通风量有经验值的吗?(例如按多少次换气次数考虑什么的)
