土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 钢铁厂冷轧车间的通风量怎么确定?
钢铁厂冷轧车间的通风量怎么确定?
发布于:2010-08-25 09:44:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
钢铁厂冷轧车间在屋顶设置气楼进行自然通风,要是按手册的公式计算通风量的话,车间散热量等数据甲方提供不出来,想问一下通风量有经验值的吗?(例如按多少次换气次数考虑什么的)
  • headsome_1999
    headsome_1999 沙发
    你好,你这个解决了吗???我也正需要解决这个问题!!谢谢
    2013-07-01 14:47:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教住宅楼梯间地下部分防排烟问题!
1.地上10-18层单元式住宅,地下1层车库。地上部分均考虑自然排烟。楼梯间地下部分有采光通风窗,其前室或消防电梯合用前室是否可以不考虑加压送风? 这个上海有消防条文说明可以不设,但是否全国通用?2.如果必须考虑合用前室防排烟问题?是否可以考虑地下室前室设采光天窗来自然排烟?开窗面积是否需3平米这么大?3.地下车库4000平米防火分区,是否可以不划分防烟分区?因为设档烟垂壁太难看,且影响层高。
