正在加载...
1人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
冷却水系统设计了DN400(φ426)的螺旋焊管,未设计壁厚,按五金手册最少是9MM厚. 因为投标是包干价,去年冬天钢材涨价,如果用9MM厚将亏损严重,所以购买了6MM的. 压力是没问题的,但是这里有个使用寿命的问题,是不是6MM的很快会被腐蚀烂穿?既然DN250的螺旋焊管国标可以有6MM的,为什么DN400的不能有呢?同样的厚度,腐蚀的进度应该一样啊.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jiaru_99
沙发
我在广联达服务干线上看到的,希望可以帮到你
2009-10-20 21:50:20
jswgq-55
板凳
看施工图或规范要求,按长度计算(单面或双面)。
2005-12-18 14:25:18
加载更多通风管道工程量计算规则
1, 薄钢板风管
(1)风管按不同规格以展开面积计算,管上检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占
面积不扣除。
(2)计算风管长度时一律以图注中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地
方等管件的长度,但不得包括通风部件(如风阀、风口等)所在位置的长度。风管直径和
周长按图注尺寸展开。但咬口风管的接口及翻边量不得计算在展开面积内。
(3)风管导流叶片按叶片的面积计算。
(4)风管附件(除软性接头按平方米计算外),检查孔、测定孔等按不同类型、规格分
别以个为单位计算。
2,不锈钢风管及铝板风管
风管的计算规则同薄钢板风管,部件按设计成品重量计算。
3. 塑料风管及部件
(1)风管按图注不同规格以展开面积计算,检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占
面积不扣除。
(2)计算风管长度时,一律以图注中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地
方等管件的长度,但不得包括通风部件(如风阀、风口等)所在位置的长度,风管直径和
周长以图注尺寸展开。
(3)标准部件和非标准部件均按成品的重量计算。
导流叶片计算:
导流叶片的作用:是将从空气调节主机压出通过交换的冷气,顺着风管从风口排除,达到调节室内空气的目的。当冷气通过风管弯头处时,如果不对其进行导流,势必产生涡流影响冷气传导!因此风管弯头处必须安装导流叶片!往往有一些年轻筒子们忽视导流叶片计算,要么就过估很不准确。老侠提供列表计算如下:
风管导流叶片长边确定片数表:
长边规格(mm)500 630 800 1000 1250 1600 2000
导流叶片数(片) 4 4 6 7 8 10 12
短边导流叶片与面积表:
短边规格(mm) 200 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000
每片面积(mm2)0.075 0.091 0.114 0.14 0.17 0.216 0.273 0.425 0.502 0.623 0.755
1、 根据风管长边规格尺寸选择相对应导流叶片的片数。
2、 根据风管短边规格尺寸选择相对应导流叶片单片面积数×根据长边尺寸已选定的导流叶片片数=该规格的风管导流叶片总面积。
