土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 螺旋焊管腐蚀问题!
螺旋焊管腐蚀问题!
发布于:2005-12-11 16:34:11 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
冷却水系统设计了DN400(φ426)的螺旋焊管,未设计壁厚,按五金手册最少是9MM厚.
因为投标是包干价,去年冬天钢材涨价,如果用9MM厚将亏损严重,所以购买了6MM的.
压力是没问题的,但是这里有个使用寿命的问题,是不是6MM的很快会被腐蚀烂穿?既然DN250的螺旋焊管国标可以有6MM的,为什么DN400的不能有呢?同样的厚度,腐蚀的进度应该一样啊.
全部回复(5 )
  • chilx2007
    chilx2007 沙发
    首先采用喷砂除锈,达到等级要求,特别要注意螺旋焊管焊缝处的除锈,先用底漆打底,然后进行三油两布防腐,可以解决螺旋焊管腐蚀问题
    2007-06-23 15:47:23
  • zht2004
    zht2004 板凳
    钢管热镀锌,支持;现在大多都用钢管热镀锌,天津利达的不错。。。
    2005-12-14 14:09:14
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
模块化机组的优点
有哪位仁兄能说说模块机组的优点啊
