土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电压都升高的问题
三相电压都升高的问题
发布于:2005-12-11 15:27:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相电压都升高的问题
10kv的用户,最近两次出现三相电压升高,在7.5kv(正常为6kv)处上下波动,开关柜里的继电器随着电压的波动而发出忽大忽小的嗡嗡声,同时系统发出接地预告,可线电压始终保持在10.2kv。故障时间在10-15分钟左右。
小弟水平菜,不解。
为什么?如果系统接地,三相电压升高?
如果线路谐振,线电压不变?
还望高手指教!!!!!!
全部回复(5 )
  • woshicuozi
    woshicuozi 沙发
    谐振嘛 三相同升
    2008-03-03 20:52:03
  • ycshm
    ycshm 板凳
    间歇性弧光接地,引起过电压时.线电压会不会发生变化?
    2005-12-12 12:04:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电容柜为何要安装避雷器
低压电容柜为何要安装避雷器?它是保护线路还是保护具体某个器件?请指教?另外是如何选取这种低压避雷器的?
