土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电容柜为何要安装避雷器
低压电容柜为何要安装避雷器
发布于:2005-12-11 14:06:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压电容柜为何要安装避雷器?它是保护线路还是保护具体某个器件?请指教?另外是如何选取这种低压避雷器的?
全部回复(7 )
  • 1000kv
    1000kv 沙发
    为了防止操作过电压给电容器带来的伤害
    2008-12-20 14:28:20
  • ggq96
    ggq96 板凳
    hao
    2005-12-11 19:54:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小区低压配电柜内的电缆是否需要安装热缩型电缆头?
  各位朋友:现本人安装一住宅小区的配电工程,在配电房内低压配电柜中的各单元使用的电缆是1KV/YJV四蕊电缆。监理人员要求各条电缆一定要安装热缩型电缆头。所以我请教大家是否真的一定需要安装,关于这方面的要求在那本的规范中有。请大家指教指教。
