土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵到底选多大-你怎么计算的呢?
水泵到底选多大-你怎么计算的呢?
发布于:2005-12-11 10:08:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调循环水泵在制冷系统耗电量中所占比例很大,大型的系统有时会达到40%。
不知道大家都是怎样计算选择水泵的,我先说一下自己的方法,供大家参考:
1、先确定管路系统比摩阻,主管路大概在150~200之间,支管路比摩阻选择在100~120之间
2、计算主管和支管路长度,求出沿程阻力。
3、局部阻力取沿程阻力的50%。
4、根据制冷主机及末端空调机组和其他设备样本计算设备压降。
5、以上四部分加起来得系统总阻力,最后乘以1.05即水泵扬程。
水泵流量一般好选择,因为系统的流量根据主机水量可确定。
我计算了很多老工程师做的工程,发现水泵扬程比按我以上计算得到的数据要大5米,有的更大。
  • jswgq-55
    jswgq-55 沙发
    可以看论坛专题:
    http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200507212284/index.htm
    2005-12-11 10:43:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大家在负荷计算上所花费时间?(%表示)
做个调查统计,了解下同行在负荷计算方面所花费的时间精力:负荷计算一般在整个空调、供暖系统设计中占用时间比例有多大?(%表示)答卷样式如下:1.分类:酒店/办公楼/商场等2.所需计算负荷:冷负荷/热负荷/冷+热负荷2.计算所占时间比例:%3.计算方法: 面积指标估算/软件/EXCEL表等
