土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手学pkpm 板的施工图配筋问题
新手学pkpm 板的施工图配筋问题
发布于:2010-08-24 17:02:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是新手哈,刚学pkpm,在画板的施工图的时候,pkpm生成的图上有板底钢筋和支座钢筋,板底钢筋我是看的明白,就是支座钢筋不是很懂,它生成的图里只是在支座处有一定长度的钢筋,板的两端各两段,但我看别人的施工图里都是长长的一条,从板的一端到另一端,请教各位 这是为啥捏?是不是它是通长筋?还有就是各位用什么软件画的图呢?如果钢筋要修改,是直接pkpm上画钢筋么?请各位赐教,不胜感激!!!!!!
全部回复(16 )
  • 无丶懈可击
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意
    2015-07-16 11:59:16
  • mm900703
    mm900703 板凳
    新手正在学习
    2015-07-16 10:32:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这个错误是什么意思
***** Floor No. 19 ***** ------------------------------ | total information of floor | ------------------------------ -------------------- | node information | -------------------- --------------------
