土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个错误是什么意思
这个错误是什么意思
发布于:2010-08-24 16:01:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
***** Floor No. 19 *****
| total information of floor |
| node information |
| beam information |
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 211 Lb= 0.00
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 212 Lb= 0.00
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 220 Lb= 0.00
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 221 Lb= 0.00
用2009.11的satwe导入PM数据后提示这个错误,最后算到构件配筋及验算直接报错弹出,在模型里也没发现异常啊,哪位知道希望能不吝赐教
全部回复(7 )
  • passer-by888
    passer-by888 沙发
    Lb是梁长,Nb是梁编号,梁长=0m<0.2m程序报错
    一开始我也这样想,后来进模型输入showgjbh查看,那层根本没有这几根梁
    2010-08-24 20:57:24
  • tongji1121
    tongji1121 板凳
    你建模的时候节点距离小于200mm,这样导致出现短梁,PKPM对于短梁的计算可能产生错误,不过也不是什么大问题,这种情况也常见
    2010-08-24 20:54:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
转换梁分析建模过程
转换梁分析建模过程[ 本帖最后由 wht741 于 2010-8-24 15:27 编辑 ]
