土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一个避雷问题?
一个避雷问题?
发布于:2005-12-10 15:17:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
六层商住楼,其中两层群房,高差12米左右,住宅屋顶设明敷的避雷带,避雷带可不可以保护群房的屋顶?保护范围怎么算?
全部回复(12 )
  • WXX-1980
    WXX-1980 沙发
    保护接地的接地点?接地是采用整个建筑的基础和桩基的
    从住宅下来的引下线到二层就在营业房内部了,要不要外引到外墙柱子上?
    2005-12-12 12:43:12
  • bbhh
    bbhh 板凳
    不用做二层屋顶做避雷,但要做保护接地的接地点.
    2005-12-12 12:10:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
高层防雷接地的做法请教
大鼻山哥哥请教了:   高层防雷接地的做法描述都是这样的:基础承台板的主钢筋焊接成闭合环网做为接地极,再与做引下线的柱子的两根主钢筋焊接,接地电阻测试点用扁钢引至室外离地面50CM处。   1、那么请教的是其做法(我没有图集):基础承台板与柱子的引下线是不是直接焊接,要不要留测试断接卡?测试点只是用扁钢引至室外仅为了测试接地电阻。   2、还是将基础承台板接地极与柱子做引下线主钢筋间断开,然后各自用扁钢引至外测试点断接卡箱呢?(这种理解可能不对)
