土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高层防雷接地的做法请教
高层防雷接地的做法请教
发布于:2005-12-10 11:14:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
大鼻山哥哥请教了:
  高层防雷接地的做法描述都是这样的:基础承台板的主钢筋焊接成闭合环网做为接地极,再与做引下线的柱子的两根主钢筋焊接,接地电阻测试点用扁钢引至室外离地面50CM处。
  1、那么请教的是其做法(我没有图集):基础承台板与柱子的引下线是不是直接焊接,要不要留测试断接卡?测试点只是用扁钢引至室外仅为了测试接地电阻。
  2、还是将基础承台板接地极与柱子做引下线主钢筋间断开,然后各自用扁钢引至外测试点断接卡箱呢?(这种理解可能不对)
  3、我以前做低层住宅时,是用扁钢沿外墙设引下线,角钢做接地极,引下线在外墙离地面1.8M处设接地电阻测试断接卡箱。
  请教高层防雷接地规范所说应该是那种做法啊,或者我没说准确,请你详细的说说:承台板、做引下线的柱子主钢筋、测试点、断接卡这几者间的关系。那么我的理解是承台板与引下线是直接焊接的,只用扁钢将测试点引到室外,如此就不存在断接卡了,这样理解对不对呢?
全部回复(5 )
  • 李兴龙机电科技
    就是,规范很清楚啊 。
    2005-12-11 16:18:11
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    自然接地电阻不足时,才补打接地极。但事先要把外引连接板预留好。
    这都是基本常识啊,防雷规范里说的很明白。~~,
    2005-12-10 23:31:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
每个水流指示器都必须分别各设1个模块控制?
新手问题:每个水流指示器和湿式报警都必须分别各设1个模块控制?是不是这样的?
