土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 每个水流指示器都必须分别各设1个模块控制?
发布于:2005-12-10 10:49:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
新手问题:每个水流指示器和湿式报警都必须分别各设1个模块控制?是不是这样的?
全部回复(10 )
  • feimao12315
    feimao12315 沙发
    简单的说,就是要求每个水流指示器一个地址,模块多少和产品有关。
    2007-11-15 10:11:15
  • pzlly123
    pzlly123 板凳
    漏了,1750应该是155个
    2007-04-06 14:10:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
讨教:高层建筑消防
高层建筑消防用竖井桥架是否可以用梯架?(后部不封堵的)这样是否符合消防规范?
