土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这样的房子怎么建模?
这样的房子怎么建模?
发布于:2010-08-24 16:16:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教高手:现在手上有一个丙类仓库40x24米,底层4.5m高,做成框架结构,上面一层是4.0m高,但业主为减轻整体重量,要求做钢屋顶,并且中间的柱子都取消,相当于是排架结构,这样的房子,建模的时候怎么建比较合适啊? 谢谢大家赐教!
全部回复(9 )
  • gamping
    gamping 沙发
    就4m高的混凝土柱水平推力即使大对配筋影响也是很小的,而且还有混凝土框架梁。水平推力是可以不考虑的。
    2010-08-30 21:25:30
  • liuhanxin76
    liuhanxin76 板凳
    如果想省钱,不如按带夹层的门式刚架来计算.
    2010-08-30 20:40:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教一下钢梁计算
我现在基本上都是做工业项目,都是管架,但是一直也没太清楚管架梁怎么计算,用PKPM的钢结构中的工具箱是不是不能算梁啊,现在做个T形管架,1.5宽,5米高,荷载如果是27.9kN,推力是8.37kN的话,这个梁要选多大啊?最好是槽钢,这个是不是双向受弯?我用2个槽14的对扣,可以吗?
