土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教一下钢梁计算
请教一下钢梁计算
发布于:2010-08-24 14:06:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我现在基本上都是做工业项目,都是管架,但是一直也没太清楚管架梁怎么计算,用PKPM的钢结构中的工具箱是不是不能算梁啊,现在做个T形管架,1.5宽,5米高,荷载如果是27.9kN,推力是8.37kN的话,这个梁要选多大啊?最好是槽钢,这个是不是双向受弯?我用2个槽14的对扣,可以吗?
  • menglesa
    menglesa 沙发
    首先管架一般是圆管或者方管,而你所说的槽钢,以及T形桁架建议发个图过来,
    软件建议用3D3S.等空间结构软件计算.
    2010-08-29 11:32:29
  • xiaochou123321
    晕,怎么没人回答
    2010-08-24 15:57:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
帮忙看下这个管架基础做多大
挺简单的,但是因为之前出的变更有问题,所以又要出,我怕又错了,所以发上帖子来问下,2.5高的管架,500宽,下层管架距顶层1米,300宽,荷载上层树脂荷载6.5kN,推理1.95kN,下层2.1kN,推力0.7kN,我做的埋深1米的,基础是1.2乘以1.4的,大家看看,应该没问题吧
