土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 控制开关QF
控制开关QF
发布于:2005-12-10 11:37:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
控制电源有交`直流之分,请问其控制开关QF能否交直流混用.
全部回复(15 )
  • nlb
    nlb 沙发
    控制开关可以交直流两用,但是在这两种情况下的分断能力是不同的,你可以看一下控制开关的说明书。
    举例说:在交流操作系统中,控制开关可以直接控制断路器的储能电机,但在直流操作系统中就不行。
    2005-12-27 18:04:27
  • gdsg
    gdsg 板凳
    比如有的VD4开关的操作电源是直流电源,环网柜的操作电源是交流电源,就是这两种电源控制开关能否交直流两用。
    2005-12-27 12:42:27
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
如何选择并网电压等级?
我院所设计电厂总装机容量为2×60MW请问并网电压为35KV,还是110KV,主接线(并网部分)宜采用双母线形式吗?若总装机容量为4×60MW请问并网电压为35KV,还是110KV,主接线(并网部分)宜采用何种型式?
