土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷计算中的那个15%
负荷计算中的那个15%
发布于:2010-08-24 14:03:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《新民规》第3.5.5条,提到“单相负荷应应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;。。。”。
举例一配电箱:有10个回路,每回路均为单相1kW,三相均衡分配后,L1:4kW, L2:3kW, L3:3kW。那么设备容量Pe是多少呢,12kW还是10kW?
全部回复(7 )
  • yesonmo
    yesonmo 沙发
    应该是12kw,只有单相负荷时取单相最大负荷的3倍计算,配电手册上讲的很清楚。
    [ 本帖最后由 yesonmo 于 2010-8-25 13:13 编辑 ]
    2010-08-25 13:10:25
  • qq339636408
    qq339636408 板凳
    12KW~ 同意4楼~
    2010-08-25 13:06:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力电容衰竭多少就必须要更换?
请教各位,电力电容衰竭多少就必须要更换?衰竭到原来70%还是80%?
