土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电容衰竭多少就必须要更换?
电力电容衰竭多少就必须要更换?
发布于:2010-08-24 12:15:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位,电力电容衰竭多少就必须要更换?衰竭到原来70%还是80%?
全部回复(6 )
  • mohjian
    mohjian 沙发
    哦,这样啊~~那好的~~谢谢
    2010-08-27 21:36:27
  • 行善真
    行善真 板凳
    电容要用电容表来检测,规范我没查到但一般都在百分之八十左右就换掉了。
    2010-08-27 10:12:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问一下做成套配电柜的电气工程师,你们平时的工作都要负责些什么内容?
在设计配电柜的时,面里的电气设计和外面的箱体结构设计都是由一个人完成吗?
