土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透工艺中所用的高压泵
反渗透工艺中所用的高压泵
发布于:2005-12-10 10:06:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教各位前辈:
反渗透海水淡化中高压泵选用那种品牌的比较好?
全部回复(23 )
  • yunmusong
    yunmusong 沙发
    目前阶段,海水淡化系统用的高压泵泵头基本上采用原装进口的,象浙江的玉环海淡系统及乐清海淡系统,都是采用原装进口的高压泵。
    进口的高压泵一般采用KSB,Sulzer,ITT等,我说的这几家生产的高压泵均是离心泵,流量范围比较大。至于GIANT,我不是特别了解,不知道生产的是否是离心泵,是否能提供大流量的产品?
    KSB的质量很不错的,但价格太高,不是一般的高,是确实很高。
    海水淡化系统高压泵在选用时,还要注意是他的机械密封,要选质量比较好的产品,很重要。
    还有就是要注意高压泵过流部件的材质,由于压力高(一般在4.0~6.3MPa之间),海水中氯离子含量高(一般海水中氯离子在1万5至2万ppm),对一般的钢材会形成很强的点腐蚀,建议选用SAF2507(UNS S32750)号双相不锈钢。目前比2507要好的钢材就是蒙釢尔合金(254SMo,其PRE值达到了43)了(指的是在抗点腐蚀等方面)。
    国内也能生产双相钢,但好象不是很让人放心。国际市场上一般采用荷兰奥托昆普及德国盛施等产品。
    2008-08-01 12:51:01
  • ara
    ara 板凳
    请高手前辈们指点!我也很想了解这方面的知识。谢谢了先!
    2007-05-15 16:20:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教几道南京大学关于水的考研题:)
一.钢丝绳厂加工和电镀废水为主,生产过程产生一股废烟酸,数量为80吨/月,其中HCl< 80g/L,FeCl2 > 250g/L,请以最小的投资,实现废水的综合利用。设计一套可行的综合利用方案。二.采用塔式生物滤池进行废水硝化时,去碳硝化过程可在同一滤池中进行,也可隔在两个滤池中分别进行。已知,废水流量1000 m3/d , 进塔BOD 250mg/L, 硝化效率80%(设计负荷0.25Kg/m3.d) BOD去除率为85%(设计负荷取1.0Kg/m3.d)
