土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教几道南京大学关于水的考研题:)
请教几道南京大学关于水的考研题:)
发布于:2005-12-10 00:01:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一.钢丝绳厂加工和电镀废水为主,生产过程产生一股废烟酸,数量为80吨/月,其中HCl< 80g/L,
FeCl2 > 250g/L,请以最小的投资,实现废水的综合利用。设计一套可行的综合利用方案。
二.采用塔式生物滤池进行废水硝化时,去碳硝化过程可在同一滤池中进行,也可隔在两个滤池中分别进行。已知,废水流量1000 m3/d , 进塔BOD 250mg/L, 硝化效率80%(设计负荷0.25Kg/m3.d) BOD去除率为85%(设计负荷取1.0Kg/m3.d)
1,分别给出它们的工艺流程框图
2,根据下列献给条件,计算两种工艺过程所需的滤料体积,据结果说明哪种工艺根合适?
就快考研了,小的麻烦大家了:)
全部回复(5 )
  • molv
    molv 沙发
    建议采用玻璃蛇管蒸发器回收浓缩盐酸回用。
    下次发帖时建议校对一下错别字。
    2006-05-09 01:24:09
  • dingxiao88
    dingxiao88 板凳
    第一题可采用曝气铁屑塔设备+反应沉淀过滤一体化设备。第二题二种方案各有优缺点,应该没有绝对答案,计算查书我想没啥问题。仅供参考。
    2006-05-08 17:19:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂近期发生问题(求救)
我们污水厂是处理城市污水的,昨天发生了问题求救本来我们厂进水很稳定COD200左右,SS60左右,但昨天进水COD忽然变成了2500左右了,经过一夜的运行氧化沟,二沉池水变成了微红了,出水COD250左右,而且氧化沟多了很多黑色泡末,今天进水又正常了。请各位大虾急救!!!!!怎么解决目前的状况???
