正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电厂发电机励磁系统一般有手动励磁调节和自动励磁调节柜,不知道这两个柜子有什么区别呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
hydropower168
沙发
看GB50150-2006
2007-06-20 15:38:20
sebakmt_anj
板凳
2005-12-20 11:13:20
加载更多回复 举报
1.不提倡对PE 或 XLPE电缆进行直流试验
对PE 或 XLPE电缆进行直流试验时,直流电场下形成的空间电荷会保存在电缆绝缘层中,当试验完毕电缆重新投入运行后,残存的空间电荷(电场)会与运行电压的电场叠加,将本可以正常运行的电缆击穿。
2. 50Hz交流工频耐压试验最为有效,但由于电力电缆的电容很大,需要很大容量的交流试验设备,造价高、体积大,而且设备笨重。因而现场试验的实用性较差。
3. 德国VDE标准和欧洲电工技术委员会CENELEC标准推荐:使用0.1 Hz 交流耐压试验设备对PE或XLPE电缆进行各种耐压试验。
对于耐压测试的有效性和必要性以及使用的方法,业内还没有一个统一的认识。从我们搜集的信息和客户的反馈来看,有下面几点:
1)在供电系统,对35kv及以下交联电缆,对重要的负荷,有选择性地做耐压试验。
对于110kv及以上等级交联电缆,交接试验,本体做工频试验,护套做直流耐压
2)在冶金行业(如钢铁、铝业等),其电缆电压等级通常35kv以下,对交联电缆的预试及检修测试大多采用0.1Hz设备。但也是有选择地进行。
