正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
转子一点接地保护动作,对碳刷进行检查,测正极的碳刷最高温度达到248度,负极才不到80度,,对正极进行清扫后,保护动作信号才可以复归,为什么保护会动作????
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
shliping
沙发
一般是自动励磁运行方式,当发电机PT消失、励磁调节器故障时,会自动切换到手动方式的。
2005-12-19 23:04:19
tnmgfu
板凳
手动励磁和自动励磁是相辅相成的,正常时,一般由自动励磁投入运行,当自动励磁有故障时,可投入手动励磁,机组照常运行,可对自动励磁进行检修,也就是说,手动励磁是自动励磁的补充.
2005-12-11 11:17:11
加载更多手动方式,一般在机组加压正常后,会跟踪到设定位置,而当机组停机时,会跟踪到没有输出的位置。
自动方式的微机励磁调节器,有正常运行功能、试验功能,其中试验功能也有较大的调压范围的。
