土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 磁制冷技术会在以后流行吗
磁制冷技术会在以后流行吗
发布于:2005-12-09 21:42:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
磁制冷技术
制冷技术的基本原理是在外界提供能源的条件下,制冷机从低温区吸取热量并向高温区释放热量。目前流行的电冰箱大多采用气体(如氟里昂)做工质,利用压缩—循环方法,借助正焦耳—汤姆逊效应(气体节流膨胀时温度降低)来获得低温。但是,用氟制冷剂不仅会造成大气污染,引起“室温效应”,而且会破坏用以过滤紫外线,保护地面生物的高空臭氧层。出于对环境保护的考虑,联合国环境规划署已组织80个国家签署了一项协议,规定2000年为使用氟制冷剂的最终年限。但的,用这种方法获取低温,实际上有一个最低的年度,因为气体的蒸发速度随着温度的下降而变慢,最后将慢到只能带走漏进仪器(如冰箱)内部的热量,这时便不能再继续进行冷却了。而采用磁性材料做工质,通过绝热退方法获取低温的磁冰箱,可以不受这一限制,获得足够的低温。 早在1918年魏斯(Weiss)发现铁磁体绝热磁化会伴随着可逆的温度改变,称为磁热长罗利效应(Magneto ColoricEffect)。利用这种效应可以获得低温。1926年德拜(Debye)等人提出利用绝热退磁降温方法获取低温。1933年焦克(Giangue)等人,采用磁性材料做为工质,用等温磁化和绝热退磁方法获得1K以下的低温。
—. 磁致冷的物理原理
磁致冷的基本原理是借助磁性材料的磁热效应,等温磁化时向外界放出热量,绝热退磁时温度(冷却),并从外界吸取热量。下面说明这一原理。
在磁场作用下的磁性材料,实际上是一个热力学系统,一个无限小状态变化的可逆过程,满足热力学二 定律,即
(1)
其中, 是系统内能的变化, 是系统吸收的热量( 是系统内能的变化)
是外力对系统做的功,
右边第一项是使系统磁化的功;第二项是机械功。忽略故态磁性材料体积的微小变化(1)式写成
(2)
考虑到内能U是绝对温度T和磁化强度M的函数,则有
(3)
对顺磁介质内能U只是温度T的函数即( )T=0,(3)式成
(4)
其中 称为磁化 热容量,是正数。上式是顺磁质磁化效应的热力学方程。
等温磁化过程, ,(4)式变成 因为 ,所以 ,系统放出热量。
绝热退磁过程 ,(4)式变成 因为 ,, 所以 系统降温变冷。
对磁性材料反复进行等温磁化和绝热退磁就可以获得低温,实现磁致冷。
实际上,等温磁化时,磁性离子在外磁场作用下,磁矩规则排列,无序度减小,这意味着有热量从磁性材料流出;而绝热退磁时,磁性离子的磁短杂乱取向,无序度增大,但整个系统的熵保持不变,故点阵振动的熵必然减小,即必有热量从点阵振动流出,结果磁性材料被冷却。
二. 磁冰箱的结构、工作原理
根据上述物理原理,人们制造出磁冰箱的原型机,图18—1
是它的结构原理示意图。在圆环A内充满加工成珠状的磁性材料,当环A绕轴旋转时,磁性材料便周期性地从磁极为N、S的强磁场高温区B运动到无磁场低温区D。在高温区B时,磁性材料被等温磁化,释放出来的热量由该区E吸收(通常可用低压蒸发的液氦吸收热量)。当磁化了的磁性材料绝热地离开高温磁场区B时,由于绝热退磁,温度下降,并在到达低温无磁场区D时,与该区进行热交换,吸收该区F中的热量,使低温区温度降低。A环不断旋转磁材料便不断地从低温区吸收热量并向高温区释放热量,使低温区温度进一步下降,达到制冷的目的。
三. 磁致冷的优点、形状与前景
与压缩循环制冷相比,磁致冷有许多优点。首先,磁致冷的效率高,可获得足够的低温。法国制成的原型机,热动力循环效力达60%,为普通电冰箱的1.5倍。估计在特定条件下,可达2~4倍。由于磁致冷不受低温时气体蒸发减慢的限制,可获得足够的低温。对磁性材料进行退磁已获得0.001K的低温1956年利用核的绝热退磁达到 K的极地温。其次,磁致冷机由于不需要在高温下进行的压缩机,又用固体材料做工质,因而具有结构简单、体积小、重量轻、无噪音、便于维修和无污染等优点。
由于磁致冷有许多优点,很快就受到人们的重视,在低温磁致冷研究方面取得较显著的成果。至于高温磁致冷,由于电子自旋热骚动很大,必须用强磁场,受到一定限制。1976年布朗(Brown)用 钆(Gd)做制冷剂,在室温附近做致冷实验,实验表明,制成室温磁致冷机是可能的据报道,法、美、英、日已设计制造了磁冰箱的原型机,1982年美国已制成室温附近(248K~328K)温差⊿T=80K的磁致冷机。法国Grenotle?中心、日本东芝和日立公司都制成了磁致冷洋机,可望磁冰箱投放市场为期不远了。
全部回复(5 )
  • chinacupor
    chinacupor 沙发
    好像很诱人哪。。。。
    2007-06-09 03:10:09
  • spzhang
    spzhang 板凳
    不适合民用市场~~~~~
    2007-06-03 13:03:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
有关制冷系统供液设计问题
制冷供液系统中,一般分为三种系统:直接供液系统、重力供液系统、强制供液系统。而在氟系统中通常使用直接供液方式。在冷冻(氟系统)设计过程中,经常会遇到冷凝器(储液器)比蒸发器低很多的情况,比如低10米、20米,此种情况,冷媒怎样供入蒸发器?蒸发器处为低压,冷凝器为高压,一定的高差可以理解。但最大的高差是多少呢?有什么处理措施?还有如果做氟的强制供液怎么做?有没有哪位老兄做过呀?介绍一下,不胜感激……
