土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有关制冷系统供液设计问题
有关制冷系统供液设计问题
发布于:2005-12-09 18:26:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷供液系统中,一般分为三种系统:直接供液系统、重力供液系统、强制供液系统。而在氟系统中通常使用直接供液方式。
在冷冻(氟系统)设计过程中,经常会遇到冷凝器(储液器)比蒸发器低很多的情况,比如低10米、20米,此种情况,冷媒怎样供入蒸发器?蒸发器处为低压,冷凝器为高压,一定的高差可以理解。但最大的高差是多少呢?有什么处理措施?还有如果做氟的强制供液怎么做?有没有哪位老兄做过呀?介绍一下,不胜感激……
全部回复(11 )
  • jy323
    jy323 沙发
    冷凝压力太低,油和制冷剂分离效果不好。每个厂家有自己的要求。
    2005-12-20 13:28:20
  • 烟雨江南
    烟雨江南 板凳
    向楼上的请教螺杆压缩机的冷凝压力和压缩机跑油的关系是如何的??
    2005-12-20 13:03:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
变频器的控制
在做某个工程中,需根据压力用变频器控制一台水泵的转速。发现一个问题、压力传感器传过来的信号稳定,控制器输出给变频器工作Ao信号2-10v也稳定。但变频器工作频率变化很大,不知为何。本人对变频器不是太熟。请前辈指教。
