土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于直接起泵按钮的设置
关于直接起泵按钮的设置
发布于:2005-12-09 17:48:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
新高规中的7.4.6.7条中"临时高压给水系统的每个消火栓处应高直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施",请问这个"直接启动"怎么理解,在做系统时跟在消火栓旁设一破玻按钮有什么不一样的作用.
全部回复(10 )
  • xyemao
    xyemao 沙发
    学了
    2005-12-12 09:41:12
  • 李兴龙机电科技
    新图集《04x501》好像两种做法都可以。
    2005-12-11 14:46:11
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
新高规(2005版)中新加的“漏电火灾报警系统”
1、这个漏电火灾报警系统与平时的火灾自动报警系统有什么不一样?2、与平时在配电过程中设置的漏电断路器有什么区别?平时设的漏电断路器漏电时就会跳闸,那么要是设了漏电火灾报警系统的话一漏电就报警吗?3、在设备上,漏电火灾报警系统与平时的火灾自动报警系统会增加什么设备吗?是不是就是主机的功能增加了漏电报警而已?
