土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 新高规(2005版)中新加的“漏电火灾报警系统”
发布于:2005-12-09 17:06:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、这个漏电火灾报警系统与平时的火灾自动报警系统有什么不一样?
2、与平时在配电过程中设置的漏电断路器有什么区别?平时设的漏电断路器漏电时就会跳闸,那么要是设了漏电火灾报警系统的话一漏电就报警吗?
3、在设备上,漏电火灾报警系统与平时的火灾自动报警系统会增加什么设备吗?是不是就是主机的功能增加了漏电报警而已?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于TT系统接地问题
做一个厂房工程,仅负责照明和接地,但动力方要求把接地做到每一层,他的动力设备、柜体接地都接在每一层的接地点上。(他说他们做过很多大厂,都是这样,他们只用3芯电缆给设备供电)感觉非常不妥,请大家讨论:1.这应该是TT系统,配电线路应加RCD(他说不用)。如果加,没级配电都需要加吗?2.如果是TT系统,每个设备都需要单独的接地吗? 象这种公用接地,某一设备接地故障,接触电压 会传到每一设备外壳?
