土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手问时间继电器控制电机工作
新手问时间继电器控制电机工作
发布于:2010-08-23 21:40:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两个时间继电器怎么控制一220V电机按需求转动了?要求:一个行程开关,流水线的拨叉第一次按下行程开关,并马上松开行程开关,220V电机从行程开关按下时计算6秒动作运转,运转8秒后停止。等待第二次行程开关按下再重复动作
全部回复(4 )
  • shacaijian
    shacaijian 沙发
    接触:handshake :time:
    2010-08-25 13:53:25
  • qq339636408
    qq339636408 板凳
    既然解决 ~俺就不说了~:) 这是一个时序控制线路~
    2010-08-25 13:50:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
星三角启动电流问题
各位,突然想到个问题,电机在星三角起动中,三角形时绕组两端电压为380V,星形时绕组两端电压为220V,那么可以理解为星形接法时电流是三角形的1/1.732.到这里理解应该没有错,那为何所有教材上都说星形启动电流是三角形的1/3呢?以前看到个很详细的帖子,现在找不到了,所以发帖求助。我少了哪一步没有计算进来?
