土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星三角启动电流问题
星三角启动电流问题
发布于:2010-08-23 21:19:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位,突然想到个问题,电机在星三角起动中,三角形时绕组两端电压为380V,星形时绕组两端电压为220V,那么可以理解为星形接法时电流是三角形的1/1.732.
到这里理解应该没有错,那为何所有教材上都说星形启动电流是三角形的1/3呢?以前看到个很详细的帖子,现在找不到了,所以发帖求助。
我少了哪一步没有计算进来?
全部回复(13 )
  • 小小小的小
    学习中,谢谢了
    2015-10-17 11:04:17
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    8楼的分析是对的
    2010-09-08 19:56:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
从灯口上接电源问题
采暖改造项目,集中器(收集信号装置)一二层楼梯平台之间据顶0.3米明挂,需要220V电源,电表箱被供电局锁着,只能从就近公共照明灯口取电源,问是否可以?有什么安全隐患?火线是否也能从灯口上引,还是只能从灯所在的开关上引?对施工工艺不了解。灯口上应该有一个长有电不受本灯开关控制的给下一个灯供电的火线吧?
