土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个电机怎么接?高手来看看?
这个电机怎么接?高手来看看?
发布于:2010-08-23 19:08:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如下图,负载为一台水泵,7.5KW
目前电工将其接为自左至右数第二种接法,但我觉得应该为自左向右数第三种接法,原因如下:
1.标示为高电压,380v与440V电压较380V与230V差距小;
2.即为每两个绕组双双串联后接成三角形,力矩应较双Y型力矩大;而且这种接法标注的是运行接法,这个启动接法真不知道是干什么用的。
不知道分析是否正确,请高手指教,并说明原因,如保持目前的接法,会否电机烧坏?
全部回复(21 )
  • wangzw2514
    wangzw2514 沙发
    学习了,呵呵没有见过啊,
    2010-08-25 22:33:25
  • xdetect
    xdetect 板凳
    我是从字面上说的
    HIGH VOLTAGE
    LOW VOLTAGE
    RUN
    START
    2010-08-25 22:07:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
母排短路拉弧
配电柜内分支铜排发生拉弧短路,却查不到短路点配电室这个月已发生3次不带负载,铜排相间发生短路(以前2年的毒未发生过此现象)当时断路器是在分闸状态。第二次短路引起高压断路器跳闸。 每次铜排拉弧短路都是在总闸隔离开关下端,负载空气开关上端的连接铜排拉弧短路, 铜排的间距也符合国家标准要求,在断路器CDM1上端也有绝缘隔板,配电室内也无粉尘和其他的杂质掉下,在此,请教各位同仁,大家帮忙分析下,是什么原因造成如此结果,谢谢!见事故后的图片。
