土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母排短路拉弧
母排短路拉弧
发布于:2010-08-23 19:03:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电柜内分支铜排发生拉弧短路,却查不到短路点
配电室这个月已发生3次不带负载,铜排相间发生短路(以前2年的毒未发生过此现象)当时断路器是在分闸状态。第二次短路引起高压断路器跳闸。 每次铜排拉弧短路都是在总闸隔离开关下端,负载空气开关上端的连接铜排拉弧短路, 铜排的间距也符合国家标准要求,在断路器CDM1上端也有绝缘隔板,配电室内也无粉尘和其他的杂质掉下,在此,请教各位同仁,大家帮忙分析下,是什么原因造成如此结果,谢谢!见事故后的图片。
全部回复(6 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢,学习一下
    2010-09-08 20:22:08
  • tian-69
    tian-69 板凳
    从照片看故障非常明显,先是左数第二个断路器连接铜排与安装金属件短路飞弧引起弧光短路,从而造成另外的几台断路器的连接铜排烧毁,现在的铜排连接都是用绝缘热塑管保护的,如果没有的话一定要注意铜排的绝缘安全距离,国家标准要灵活掌握,潮湿和有凝露的地区一定要比国家规定的要大才可靠,另外柜中还要加装加温除湿器.
    2010-08-24 00:21:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
瞬时脱扣???
变压器进线断路器选了万能式断路器 有瞬时脱扣 那如果联络开关后发生短路的话 如何保证预期短路电流小于瞬时脱扣电流
