土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 瞬时脱扣???
瞬时脱扣???
发布于:2010-08-23 18:34:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器进线断路器选了万能式断路器 有瞬时脱扣 那如果联络开关后发生短路的话 如何保证预期短路电流小于瞬时脱扣电流
全部回复(3 )
  • luoxulang1985
    luoxulang1985 沙发
    谢谢上面两位,呵呵其实我就想问如果两个断路器都带瞬时脱扣,上下级时候如果末端短路电流大于前面两开关的瞬时脱扣值时候,那是不是有可能把上面的一个断路器给断开了
    2010-08-24 19:50:24
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 板凳
    没搞明白楼主什么意思阿;
    瞬时脱扣值用以保证发生短路时快速分断,通常设定为额定值的2~15倍;
    如果为了确保短路时断路器可以分断,需要考证的是断路器的分断能力;就是说:你选断路器时必须大于最大短路电流值;
    不知道,这些是不是楼主想问的!
    2010-08-24 11:19:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有没有关于配电房着火的应急预案
最近单位做评审,评审老师提出一个问题就是万一配电间着火怎么办?有没有一个应急操作票,或者说应急操作程序。这问题说实话把我给问住了,我只好跟他说没有这样的应急预案,所以发帖问一下那位有关于配电房着火的应急预案,因为配电房着大火的话,人的第一反应就是赶快逃命吧,还怎么去操作设备呢?
