土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备要求
制冷设备要求
发布于:2010-08-23 16:28:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问一下,煤矿井下对压缩机,空冷器管道等制冷设备的放置有没有什么要求?
  • co936201979
    co936201979 沙发
    不清楚;先说说;你怎么用的;才能做出放置
    2010-08-26 16:30:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求救:以前用R22雪种的压缩机被别人改为用R404雪种
如题:一个低温冷库,沈阳半封谷轮标注冷媒用R22。以前一直用R22雪种,库体破旧但是温度能到-15度,现在别的公司重新拼装冷库,压缩机组和蒸发器没有变,还用以前的,现在加的是R404雪种,冷冻油也没有更换,膨胀阀也没有更换,温度达不到要求。 还有个2度的冷库,以前同样用R22雪种,也给换成R134的雪种,其它也没有改变,温度能到设定定值。 我记得这两种的冷冻油不同,不能互换,请问大侠们指正他们这样做会造成什么样后果?需要怎样整改,给我出出主意,我好找安装公司处理。
