土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求救:以前用R22雪种的压缩机被别人改为用R404雪种
发布于:2010-08-23 15:26:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如题:一个低温冷库,沈阳半封谷轮标注冷媒用R22。以前一直用R22雪种,库体破旧但是温度能到-15度,现在别的公司重新拼装冷库,压缩机组和蒸发器没有变,还用以前的,现在加的是R404雪种,冷冻油也没有更换,膨胀阀也没有更换,温度达不到要求。
还有个2度的冷库,以前同样用R22雪种,也给换成R134的雪种,其它也没有改变,温度能到设定定值。
我记得这两种的冷冻油不同,不能互换,请问大侠们指正他们这样做会造成什么样后果?需要怎样整改,给我出出主意,我好找安装公司处理。
多谢!
[ 本帖最后由 zhaoquan518 于 2010-8-23 15:33 编辑 ]
全部回复(19 )
  • haima250
    haima250 沙发
    学习中....偶是个新手很多看不懂,呵呵。只能看你们发表言论而不能说些有建设性的东西了,希望各位有些中央空调基础的东西可以分享下的给我发下。谢谢各位大哥大姐了。努力中.....
    2010-12-16 22:47:16
  • ananguoji
    ananguoji 板凳
    冷冻油一定要更换,因为冷媒不一样,R22是不环保冷媒,R404是环保冷媒,他们的 冷冻油不一样,所以,必须更换冷冻机油,一便确保压缩机正常工作1
    2010-12-15 15:43:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
保温工序
这是我在工地上拍摄的保温过程,上传上来给大家共享,希望对大家能有帮助!
