土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统的换压缩机出现的问题
制冷系统的换压缩机出现的问题
发布于:2010-08-23 11:32:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一套水冷系统,压缩机为danfoss涡旋压缩机,原有压缩机为sm124,大概10HP,换热器为套管换热器,电子膨胀阀,有气分和储液罐。R22制冷剂,用的矿物油,运行正常。
现在把压缩机换成了使用R407C的型号SZ120,聚酯油,冷量略低一些,换的时候其他部件均未动,把管路中的油吹了一下,吹出来一些,但是气分和储液罐里的估计出不来。
充灌407C后运行,发现压缩机油位较高,膨胀阀开度100%(正常开度应为50%左右,之前124压缩机),蒸发温度9℃左右,但是制冷量偏小,只有额定的60%。
这种情况会是什么原因呢?
原有的矿物油与聚酯油混合影响?
制冷剂充少了?
全部回复(8 )
  • zdbbaby
    zdbbaby 沙发
    要换阀,22的阀与407的阀,你确定可以通用吗??????
    2010-10-14 22:05:14
  • tyqkey
    tyqkey 板凳
    看不明白,为何不换同型号的压缩机呢,这样多麻烦啊!
    2010-10-14 20:46:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂管道流动阻力
课本上的说法是制冷剂的密度和粘度要小,这样制冷剂在管道中的流动阻力损失小,可以降低压缩机的功耗或者缩小管道直径 我不明白,流动阻力损失为什么会小,为什么可以降低压缩机的功耗
